Przed rozpoczęciem rozwiązywania problemów należy przeczytać, zrozumieć i zastosować się do wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa.
W niektórych sytuacjach nie są zgłaszane żadne kody diagnostyczne. Kody diagnostyczne nie są generowane na przykład wtedy, gdy system cięcia zostanie odłączony od zasilania elektrycznego (i system cięcia nie działa).
Ważne jest, aby znać te skróty i kategorie, gdy kody diagnostyczne są wyświetlane w interfejsie sieciowym Komputerowe sterowanie numeryczne (CNC) lub XPR® .
Za pomocą tej tabeli można zidentyfikować kod diagnostyczny i znaleźć więcej informacji dotyczących jego rozwiązania.
Wentylator dystrybucji zasilania Płytka z obwodami drukowanymi (PCB) jest stosowany do zasilacza plazmy. Dla XPR460® ten PCB jest również stosowany w chłodnicy.
