Wymagania dotyczące zasilania jednostek CE
Systemy cięcia CE mają specjalne wymagania dotyczące mocy wejściowej.
System cięcia plazmowego jest zgodny z normami IEC 6100-3-11 i IEC 61000-3-12, pod warunkiem że Moc zwarciowa (Ssc) między źródłem zasilania a siecią publiczną w miejscu instalacji jest równa co najmniej 6,79 MVA. Instalator lub użytkownik odpowiada za sprawdzenie, czy Ssc w miejscu instalacji spełnia ten wymóg.
W razie potrzeby informacje o Ssc w miejscu instalacji można uzyskać, kontaktując się z operatorem sieci energetycznej.
System cięcia plazmowego jest przeznaczony do użytku wyłącznie w miejscach, w których wydajność prądu roboczego jest równa co najmniej 100 A na jedną fazę, a prąd jest dostarczany z sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 400/230V. Instalator lub użytkownik odpowiada za sprawdzenie, czy wydajność prądu roboczego w miejscu instalacji spełnia ten wymóg.
