Użyj sieci bezprzewodowej lub Ethernet LAN, aby włączyć lub wyłączyć tryb ustawiania ręcznego
Wykonaj poniższe kroki, aby używać interfejsu sieciowego XPR® przez Wi-Fi® lub Ethernet Sieć lokalna (LAN), aby włączyć lub wyłączyć tryb ustawiania ręcznego.
Musisz posiadać urządzenie komputerowe z ekranem, przeglądarkę internetową obsługującą najnowsze standardy internetowe oraz dostęp bezprzewodowy jeśli używasz interfejsu sieciowego XPR przez Wi-Fi, aby się połączyć.
  1. Wykonaj procedurę opisaną w Użyj trybu AP do połączenia (bezprzewodowego) , aby podłączyć bezprzewodowe urządzenie konfiguracyjne do zasilacza plazmy, jeśli w celu włączenia lub wyłączenia trybu ustawiania ręcznego używane jest połączenie bezprzewodowe.
    W przypadku korzystania z sieci Ethernet w celu włączenia lub wyłączenia trybu ustawiania ręcznego wykonaj procedurę opisaną w Użyj sieci Ethernet LAN, aby uzyskać dostęp do interfejsu sieciowego XPR.
  2. Przejdź do ekranu OTHER (INNE).
  3. Wybierz Advance Setup (Zaawansowana konfiguracja), aby uzyskać dostęp do menu konfiguracji trybu ustawiania ręcznego.
  4. Wybierz odpowiedni przycisk dla żądanego stanu: ENABLE (WŁĄCZ) lub DISABLE (WYŁĄCZ).
    Na tej ilustracji przedstawiono zbliżenie przycisku DISABLE (WYŁĄCZ) w sekcji Manual Mode Configuration (Konfiguracja trybu ręcznego) na przykładowym ekranie OTHER (INNE).
Gdy tryb ustawiania ręcznego jest włączony, system cięcia automatycznie używa aktywnego procesu, który został ustawiony w trybie ustawiania ręcznego, za każdym razem, gdy do systemu cięcia jest doprowadzane zasilanie, dopóki ten proces nie zostanie anulowany lub zmieniony.
Wykonaj procedurę opisaną w Wybór procesu jeśli chcesz zmienić lub anulować ustawienie, wartość przesunięcia lub tryb wykrywania dla aktywnego procesu, który został ustawiony w trybie ustawiania ręcznego.
