Wymagania dotyczące sieci Ethernet LAN (przewodowej)
Przed użyciem interfejsu Ethernet Sieć lokalna (LAN) do podłączenia do systemu cięcia XPR® zapoznaj się z tymi informacjami. Niniejsza informacja przygotowuje do korzystania z interfejsu Ethernet LAN.
INFORMACJA
NIEDOSTATECZNE ZABEZPIECZENIE SIECI ZWIĘKSZA RYZYKO NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU DO SYSTEMU CIĘCIA LUB JEGO NIEPRAWIDŁOWEGO UŻYCIA
Jeśli do komunikacji z systemem cięcia jest używana sieć Ethernet, firma Hypertherm® zaleca stosowanie zabezpieczonej sieci Ethernet, aby zminimalizować ryzyko nieuprawnionego użycia systemu cięcia lub jego niewłaściwego użytkowania. Nieautoryzowany dostęp i nieprawidłowe użytkowanie sieci Ethernet może skutkować skonfigurowaniem błędnych ustawień oraz poleceń. Skonfigurowanie błędnych ustawień i poleceń może doprowadzić do utraty kontroli nad systemem lub uczynić go niezdatnym do użytku. Może również dojść do pogorszenia wydajności systemu, skrócenia trwałości materiałów eksploatacyjnych oraz do uszkodzenia palnika. Minimalne zabezpieczenia obejmują między innymi następujące środki:
Ochrona hasłem o minimalnej złożoności
Szkolenia dla operatorów z zakresu bezpieczeństwa sieci
INFORMACJA
Nieprawidłowe połączenia kabla Ethernet LAN mogą mieć negatywny wpływ na pracę systemu cięcia i spowodować uszkodzenie urządzenia
Podłączenie kabla Ethernet LAN bezpośrednio do głównego Płytka z obwodami drukowanymi (PCB) sterowania (141545) może spowodować następujące problemy: uszkodzone dane, nieprawidłowe dane, brakujące pakiety danych lub uszkodzenie głównego PCB sterowania.
Nie podłączaj kabla Ethernet LAN od urządzenia sterującego lub monitorującego bezpośrednio do głównego PCB sterowania.
Podłącz kabel Ethernet LAN od urządzenia sterującego lub monitorującego tylko do PCB rozszerzeń (141597). Jeśli PCB rozszerzeń nie jest zainstalowane na zasilaczu plazmy, opcja połączenia Ethernet LAN nie jest dostępna dla systemu cięcia.
Systemy cięcia z głównym PCB sterowania 141545, oprogramowaniem sprzętowym w wersji 1.2 lub nowszej oraz PCB rozszerzeń mogą korzystać z portu Ethernet LAN znajdującego się na PCB rozszerzeń za pomocą przewodowego interfejsu Ethernet LAN 10M do podłączenia do interfejsu sieciowego XPR.
Przed użyciem portu Ethernet LAN do połączenia z siecią Protokół internetowy (IP), która ma połączenie z Internetem, firma Hypertherm zaleca zainstalowanie zapory sprzętowej między połączeniem z Internetem a siecią. Brak użycia zapory sprzętowej zwiększa ryzyko dla bezpieczeństwa sieci.
Do obsługi systemu cięcia należy używać Ethernet LAN z trybem dyskretnym.
Kabel Ethernet LAN używany do połączeń Ethernet LAN musi posiadać certyfikat Cat5e.
Hypertherm zaleca pozostawienie co najmniej jednego metra (3,3 stopy) odstępu między zasilaczem plazmy a innymi komponentami systemu lub między zasilaczem plazmy a przeszkodą.
Aby zapobiec problemom z Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI), upewnij się, że każdy kabel Ethernet LAN:
