Podłączenie do zasilacza plazmy za pomocą sieci Ethernet LAN (przewodowej)
Wykonaj poniższe kroki, aby podłączyć zasilacz plazmy do Komputerowe sterowanie numeryczne (CNC) za pomocą kabla Ethernet Sieć lokalna (LAN).
  • Firma Hypertherm® sprzedaje kable przejściowe, które zostały przetestowane z naszym systemem cięcia. Zobacz kable przejściowe EtherCAT® i Ethernet LAN na liście części.
  • Jeśli używasz własnych kabli, wybierz kable z certyfikatem Cat5e. Zobacz Wymagania dotyczące kabli EtherCAT i Ethernet LAN.
Rysunek 1. Kabel Ethernet LAN
Na tej ilustracji przedstawiono kabel Ethernet LAN.
  1. Zdemontuj panel tylny zasilacza plazmy.
  2. Włóż jeden koniec kabla Ethernet LAN do portu Ethernet LAN na Płytka z obwodami drukowanymi (PCB) rozszerzeń z tyłu zasilacza plazmy.
  3. Aby podłączyć drugi koniec kabla Ethernet LAN do routera sieciowego lub urządzenia komputerowego z ekranem, postępuj zgodnie z odpowiednią procedurą dla danej metody połączenia:
    1. Użyj interfejsu sieciowego XPR z Wi-Fi i routerem obsługującym DHCP, aby podłączyć
    2. Użyj interfejsu sieciowego XPR i nie korzystaj z routera, aby podłączyć
  4. Aby zapobiec problemom z Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI), upewnij się, że kabel Ethernet LAN nie jest umieszczony w pobliżu konsoli podłączenia gazu lub konsoli TorchConnect™ .
  5. Jeśli chcesz obsługiwać system cięcia, przejdź do następnego kroku.
    Jeśli chcesz monitorować tylko za pomocą interfejsu Ethernet LAN, nie musisz nic więcej robić.
  6. Podłączenie do zasilacza plazmy za pomocą trybu dyskretnego.
  7. Zamontuj panel tylny zasilacza plazmy.
Rysunek 2. Podłącz kable Ethernet LAN do zasilacza plazmy
Obrazek przedstawia, gdzie połączyć kabel Ethernet do zasilacza plazmy.
1 Kabel dyskretny z CNC: Niezbędny w przypadku sieci Ethernet LAN do obsługi systemu cięcia.
2A Port Ethernet LAN
2B Złącza PCB rozszerzeń: Niezbędne do nadmiarowej funkcji zdalnego włączania i wyłączania alternatywnego wejścia zasilania 24 V DC i analogowego szacowanego wyjścia napięcia łuku.
