Wymagania dla interfejsu sieciowego XPR
Możesz podłączyć do interfejsu sieciowego XPR® przez Wi-Fi® w trybie Punkt dostępu (AP) lub przez bezpośrednie połączenie z Ethernet Sieć lokalna (LAN).
Do obsługi systemu cięcia należy zastosować tryb dyskretny oraz interfejs sieciowy XPR.
Uwaga:
Jeśli urządzenie komputerowe z ekranem znajdzie się poza zasięgiem, komunikacja z systemem cięcia nie jest możliwa. System cięcia nadal działa. Dodatkowe informacje o zasięgu sieci bezprzewodowej znajdują się w Wymagania dotyczące odległości komunikacji.
Hypertherm zaleca pozostawienie co najmniej jednego metra (3,3 stopy) odstępu między zasilaczem plazmy a innymi komponentami systemu lub między zasilaczem plazmy a przeszkodą.
Możesz użyć jednej z poniższych opcji, aby podłączyć do interfejsu sieciowego XPR:
  • Tryb AP. Zobacz Użyj trybu AP do połączenia (bezprzewodowego).
    • Podłącz do tej samej sieci co zasilacz plazmy.
    • Tryb AP jest domyślną opcją połączenia z pojedynczym zasilaczem plazmy.
  • Ethernet LAN. Zobacz Podłączenie do zasilacza plazmy za pomocą sieci Ethernet LAN (przewodowej).
    • Systemy cięcia z głównym Płytka z obwodami drukowanymi (PCB) sterowania 141545, oprogramowaniem sprzętowym w wersji 1.2 lub nowszej oraz PCB rozszerzeń mogą korzystać z portu Ethernet LAN znajdującego się na PCB rozszerzeń za pomocą przewodowego łącza Ethernet 10M do podłączenia do interfejsu sieciowego XPR.
    • Sieć Ethernet LAN jest skonfigurowana do włączenia w trybie Protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP) i jest domyślnie włączona. Możesz skonfigurować ustawienia Ethernet LAN z ekranu Other (Inne) w interfejsie sieciowym XPR przez Wi-Fi lub Ethernet LAN lub poprzez interfejs szeregowy RS-422 lub polecenia EtherCAT® . Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Skonfiguruj ustawienia Ethernet LAN lub Serial and EtherCAT Commands (Polecenia szeregowe i EtherCAT) w CNC Communication Protocol for the XPR Cutting Systems (Protokół komunikacji CNC systemów cięcia XPR) (10085793)
