Podłączenie PCB VDC3 (141511) (jeśli dotyczy)
Po zainstalowaniu Płytka z obwodami drukowanymi (PCB) VDC3 w zasilaczu plazmy należy wykonać niezbędne połączenia za pomocą dołączonej wiązki przewodów.
  1. Wyjmij wiązkę przewodów z zacisku w zasilaczu plazmy.
    Wiązka przewodów jest dołączana do zasilacza plazmy. Wiązka zawiera przewody napięcia łuku i przewody zasilające.
    Na tej ilustracji przedstawiono wiązkę przewodów, która ma zostać usunięta z zacisku przewodu.
    1 Lokalizacja przykładowego zacisku przewodu i wiązki przewodów w zasilaczu plazmy
  2. Podłącz jeden koniec wiązki przewodów 120 V AC VDC3 do złącza J1 na PCB VDC3 tak, aby wypustka znajdowała się na górze, jak pokazano.
  3. Podłącz drugi koniec wiązki przewodów 120 V AC VDC3 do złącza 120 V AC.
    Na tej ilustracji przedstawiono połączenia wiązki przewodów 120 V AC VDC3.
  4. Podłącz złącze widełkowe żółtego przewodu (WORK) do zacisku J3-WORK, jak pokazano.
  5. Podłącz złącze widełkowe żółto-czarnego przewodu (NEG) do zacisku J3-ELECTRODE.
    Na tej ilustracji przedstawiono przewody żółte (WORK) i żółto-czarne (NEG) podłączone do złącza J3.
  6. Podłącz złącze pierścieniowe żółtego przewodu (WORK) do śruby roboczej w zasilaczu plazmy.
    Dokręć nakrętkę momentem 20 N∙m (15 lbf∙ft).
  7. Podłącz złącze pierścieniowe żółto-czarnego przewodu (NEG) do zacisku ujemnego w zasilaczu plazmy.
    Pozostałe przewody są już podłączone do zacisków w zasilaczu plazmy. Przymocuj przewody napięcia łuku na górze istniejących przewodów.
    Na tej ilustracji przedstawiono żółty przewód (WORK) podłączony do śruby roboczej i żółto-czarny przewód (NEG) podłączony do śruby ujemnej w zasilaczu plazmy.
  8. Aby podłączyć do Komputerowe sterowanie numeryczne (CNC), użyj NCS (styk 3), NCE (styk 4), Aout+ (styk 6) oraz Aout- (styk 7).
    Umiejscowienie i wyprowadzenia styków znajdują się w dokumencie Schemat połączeń PCB, kabli i przewodów (jeśli dotyczy).
  9. Zamontuj panel tylny zasilacza plazmy.
Użyj wymagań interfejsu swojego CNC, aby uzyskać dodatkowe wymagania dotyczące połączenia.
