Instalacja PCB VDC3 (141511) (jeśli dotyczy)
Wykonaj poniższe kroki, aby zainstalować Płytka z obwodami drukowanymi (PCB) VDC3 w zasilaczu plazmy. Potrzebny jest klucz z gniazdem sześciokątnym 10 mm lub klucz nasadowy i śrubokręt Krzyżakowy® nr 2.
  1. Zdemontuj panel tylny zasilacza plazmy kluczem z gniazdem sześciokątnym 10 mm lub kluczem nasadowym.
    Na tej ilustracji przedstawiono wyjęty panel tylny przykładowego zasilacza plazmy.
  2. Wykręć cztery śruby z kołków śrubokrętem Krzyżakowy nr 2.
    Na tej ilustracji przedstawiono położenie czterech śrub na Płytka z obwodami drukowanymi VDC3.
  3. Przy złączu J3 znajdującym się na górze zainstaluj PCB na kołkach przy użyciu czterech śrub.
    Dokręć śruby momentem 0,9 N∙m (8,0 lbf∙in).
    Na tej ilustracji przedstawiono Płytka z obwodami drukowanymi VDC3 zainstalowane w zasilaczu plazmy za pomocą czterech śrub.
