Użyj interfejsu sieciowego XPR i nie korzystaj z routera, aby podłączyć
Musisz podłączyć do zasilacza plazmy przez sieć Protokół internetowy (IP) zanim będzie można skonfigurować ustawienia Ethernet Sieć lokalna (LAN) dla systemu cięcia. Niniejsza informacja przygotowuje do podłączenia do zasilacza plazmy za pomocą Ethernet LAN, interfejsu szeregowego RS-422 lub metody komunikacji EtherCAT® .
Jeśli nie masz routera lub jeśli Twój router nie obsługuje Protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP), należy skonfigurować ustawienia Ethernet LAN po podłączeniu do zasilacza plazmy. Domyślne ustawienia Ethernet LAN nie będą działać z routerem nieobsługującym DHCP. Jeśli nie masz routera lub jeśli Twój router nie obsługuje DHCP, użyj interfejsu sieciowego XPR® przez Ethernet LAN, aby podłączyć do zasilacza plazmy i skonfigurować ustawienia Ethernet LAN.
Musisz posiadać urządzenie komputerowe z ekranem i przeglądarką internetową obsługującą najnowsze standardy internetowe.
- Zasilacz plazmy jest teraz podłączony.
- Muszą być skonfigurowane domyślne ustawienia Ethernet LAN.
- Wykonaj procedurę opisaną w Skonfiguruj ustawienia Ethernet LAN, jeśli masz połączenie Ethernet LAN lub bezprzewodowe.
- Wykonaj procedurę opisaną w Serial RS-422 and EtherCAT Commands (Polecenia interfejsu szeregowego RS-422 i interfejsu EtherCAT) z dokumentu CNC Communication Protocol for the XPR Cutting Systems (Protokół komunikacji CNC systemów cięcia XPR) (10085793) jeśli masz połączenie szeregowe RS-422 lub EtherCAT lub połączenie bezprzewodowe.
