Podłączanie gazów zasilających do Core lub CorePlus
Upewnij się, że przewody zasilania gazem są prawidłowo podłączone do urządzenia Core™ lub konsoli podłączenia gazu CorePlus™ .
W przypadku używania konsoli podłączenia gazu VWI™ lub OptiMix™ zobacz Podłącz gazy zasilające i wodę osłonową do lub.
  • Przed rozpoczęciem podłączania węży gazu zasilającego należy się upewnić, że są prawidłowego typu i rozmiaru.
  • Firma Hypertherm® zaleca, aby minimalna średnica wewnętrzna węży gazu zasilającego o długości 76 m (250 stóp) lub mniejszej wynosiła 10 mm (0,375 cala).
Tabela 1. Zalecane wymiary złączy gazowych
Typ złączki Wymiary
N2 / Ar 5/8 cala – 18, prawoskrętny, wewnętrzny (gaz obojętny) „B”
Powietrze 9/16 cala – 18, JIC #6
F5 / H2 9/16 cala – 18, lewoskrętny (gaz paliwowy) "B"
O2 9/16 cala – 18, prawoskrętny (tlen)
  1. Dokręć wszystkie połączenia węży gazowych odpowiednim momentem obrotowym.
    Obrazek przedstawia przyłącze gazu zasilającego do konsoli podłączenia gazu.
    1 Argon (Ar)
    2 Tlen (O2)
    3 Azot (N2)
    4 Powietrze
    Regulatory
    Uwaga:
    Aby uzyskać najlepsze efekty podczas wybierania ustawień regulatora gazu należy się upewnić, że system cięcia jest gotowy do użycia, a przepływ gazu jest włączony; podobnie jak w przypadku testu wstępnego przepływu gazu i przepływu cięcia.
  2. Po zakończeniu instalacji należy w systemie wytworzyć ciśnienie, i sprawdzić, czy nie ma przecieków gazu.
    Może to wykonać monter systemu albo licencjonowany hydraulik.
