Ekran systemu gazu
Na tym ekranie można monitorować stan konsoli TorchConnect™ oraz konsoli podłączenia gazu. Można także sprawdzić, które zawory są aktywne w czasie przepływu gazu.
W przypadku tego ekranu istnieją dwie opcje widoku.
- Widok tekstu
W widoku tekstowym wartości ciśnienia gazu w czasie rzeczywistym i stany obecnie aktywnych zaworów są w formie tekstu. Gdy zawór jest aktywny, ekran wyświetla go w kolorze szarym.
Na tym ekranie są widoczne zarówno jednostki miary „bar”, jak i „psi”.
- Widok schematu
W widoku schematu przedstawione są:
- Wartości ciśnienia gazu w czasie rzeczywistym i stany obecnie aktywnych zaworów
- Objętości pod ciśnieniem i zasilane zawory, które pokazują kolor, gdy są aktywne, oraz linie, które zmieniają grubość wraz ze zmianą ciśnienia.
- Wartości zmierzone i wartości zadane ciśnienia w pobliżu zaworów proporcjonalnych i czujników cyklu pracy (modulacja szerokości impulsu) przedstawione w schemacie.
Na tym ekranie jest opcja pokazania jednostek miary „bar” lub „psi”.
- Test wstępnego przepływu
- Test przepływu podczas cięcia
- Test przepływu przebicia
- Test wycieku gazu
Test wycieku gazu można wykonać na wszystkich konsolach podłączenia gazu. Zobacz Wykonanie testów przeciekania a gazu.
Test rozpoczyna się po wciśnięciu przycisku. Gdy przycisk jest aktywny, ekran wyświetla go na czerwono. Aktywne zawory są wyświetlane na szaro. Gazy na linii A, linii B i osłonowe zależą od wybranego identyfikatora procesu. Gazy przepływają przez 60 sekund, chyba że użytkownik wybierze ten sam przycisk lub inny przycisk, który zatrzyma test.
