Specyfikacje palnika
Wymiary i waga różnią się w zależności od typu palnika i tulei palnika. Ogólne specyfikacje są jednak takie same dla wszystkich konfiguracji palnika.
Rysunek 1. Wymiary palnika
Obrazek przedstawia wymiary palnika.
Tabela 1. Charakterystyka palnika i tulei
Rodzaj tulei Długość powierzchni zacisku (1) Całkowita długość tulei (2) Szybkozłączka z materiałami eksploatacyjnymi (3) Łączna masa (głowica palnik, gniazdko, materiały eksploatacyjne) Łączna masa z tuleją
Krótka 111,7 mm (4,4 cala) 155 mm (6,1 cala) 160,8 mm (6,33 cala) 1,4 kg (3 lb) 1,5 kg (3,3 lb)
Standardowy 189,6 mm (7,5 cala) 233 mm (9,2 cala) 1,6 kg (3,6 lb)
Długa 268,1 mm (10,6 cala) 311 mm (12,3 cala) 1,7 kg (3,9 lb)
Uwaga:
Numer części i niektóre specyfikacje palnika mogą się zmienić zależnie od wymiarów i innych właściwości tulei palnika. Zobacz Zespół palnika.
Tabela 2. Ogólne specyfikacje palnika
Znamionowe napięcie zajarzenia łuku 16,3 kV
Maksymalne ciśnienie gazu na wlocie 7,9 bara, 792 kPa (115 psi)
Minimalne ciśnienie gazu na wlocie 7,2 bara, 723 kPa (105 psi)
Maksymalna wytrzymałość bocznej strony palnika i przedniej strony palnika 22,5 kg (50 lb)
