Specyfikacje zasilacza plazmy
Numer części i niektóre specyfikacje się różnić zależnie od zasilacza plazmy.
| Maksymalna wartość napięcia obwodu otwartego (U0) | 360 V DC |
| Maks. prąd wyjściowy (I2) | 460 A |
| Napięcie wyjściowe (U2) | 50 V DC–222 V DC |
| Wskaźnik cyklu pracy (X) | 100% przy 102,12 kW, 40°C (104°F) |
| Zakres roboczy temperatury otoczenia |
>0°C–40°C (>32°F–104°F) - Dotyczy wyłącznie systemów cięcia, które wykorzystują wodę jako płyn osłonowy. -10 °C–40°C (14°F–104°F) - Dotyczy wyłącznie systemów cięcia, które nie wykorzystują wody jako płynu osłonowego. Tylko systemy cięcia wyposażone w VWI™- i OptiMix™ mogą wykorzystywać wodę jako płyn osłonowy. |
| Współczynnik mocy (cosθ) | 0,98 przy 102,12 kW |
| Chłodzenie | Wymuszony obieg powietrza (klasa F) |
| Izolacja | Klasa H |
| Klasyfikacja emisji EMC (tylko modele CE) | Klasa A |
| Punkty podnoszenia |
Górny uchwyt do podnoszenia Dolne szczeliny na wózek widłowy |
| Udźwig uchwytu do podnoszenia | 782 kg (1,725 lb) |
| Masa | 635 kg (1,400 lb) |
| Numer części | Napięcie (U1) | Fazy | Częstotliwość | Nominalny prąd wejściowy przy kW na wyjściu (I1) | Zgodność z wymogami bezpieczeństwa / kompatybilności elektromagnetycznej |
Moc (± 10%) (U1 X I1 X1.73) |
| 078650 | 200 V AC | 3 | 50 Hz–60 Hz | 334 A | cCSAus | 115,78 kVA |
| 078651 | 208 V AC | 60 Hz | 322 A | cCSAus | ||
| 078652 | 220 V AC | 50 Hz–60 Hz | 304 A | cCSAus | ||
| 078653 | 240 V AC | 60 Hz | 279 A | cCSAus | ||
| 078654 | 380 V AC | 50 Hz–60 Hz | 176 A | CCC | ||
| 078655 | 400 V AC | 50 Hz–60 Hz | 167 A | CE, RCM, EAC, UKr oraz AAA | ||
| 078656 | 415 V AC | 50 Hz | 161 A | CE, RCM, EAC, UKr oraz AAA | ||
| 078657 | 440 V AC | 60 Hz | 152 A | cCSAus | ||
| 078658 | 480 V AC | 60 Hz | 139 A | cCSAus | ||
| 078659 | 600 V AC | 60 Hz | 112 A | cCSAus |
