Wymagania dotyczące systemu CNC dla systemów cięcia plazmowego
Istnieją kluczowe funkcje Komputerowe sterowanie numeryczne (CNC) niezbędne do integracji z systemami cięcia plazmowego.
Zdalny włącznik/wyłącznik
System CNC musi być wyposażony w zdalny włącznik/wyłącznik. Zobacz Instalacja nadmiarowego zdalnego włącznika/wyłącznika.
Funkcją sterownika Płytka z obwodami drukowanymi (PCB) jest to, że oferuje on rozwiązania nadmiarowe w stosunku do jednego zdalnego włącznika/wyłącznika.
Zasilanie 24 V DC (500 mA) i powrót (GND) z CNC lub urządzenia sterującego do rozszerzenia PCB są niezbędne do redundantnego zdalnego włączania i wyłączania dla rozszerzenia PCB i wejścia do sterownika PCB. Sprawdź, czy między nadmiarowym wejściem zdalnego włączania i wyłączania a głównym sterownikiem używany jest oddzielny, dyskretny kabel PCB.
Uwaga:
Informacje na ten znajdują się w Instalacja nadmiarowego zdalnego włącznika/wyłącznika.
Możliwość regulacji ustawień
System CNC musi umożliwiać modyfikowanie następujących ustawień:
  • Nastawa natężenia prądu
  • Przepływ gazu plazmowego podczas cięcia
  • Przepływ gazu osłonowego podczas cięcia
  • Nastawy mieszania gazu
Ustawienie wyświetlacza
System CNC musi wyświetlać następujące dane:
  • Typ gazu plazmowego
  • Typ gazu osłonowego
  • Wybór ID procesu
  • Kody diagnostyczne systemu
  • Wersja oprogramowania sprzętowego oparta na typie konsoli
Aby umożliwić rozwiązywanie problemów i diagnostykę działania systemu, system CNC musi w czasie rzeczywistym wyświetlać następujące dane:
  • Natężenie prądu choppera
  • Prąd przewodu roboczego
  • Kody stanu systemu
  • Temperatura choppera
  • Temperatura transformatora
  • Temperatura płynu chłodzącego
  • Przepływ płynu chłodzącego
  • Ciśnienie gazu procesowego
  • Prędkości obrotowe wentylatorów
Diagnostyka i rozwiązywanie problemów
System CNC musi umożliwiać uruchamianie poniższych poleceń diagnostyki i rozwiązywania problemów z działaniem systemu:
  • Test gazów wstępnego przepływu
  • Test przepływu gazów podczas przebijania
  • Test przepływu gazów podczas cięcia
  • Test przecieków gazu w systemie
Uwaga:
Więcej informacji o poleceniach systemu CNC znajduje się w się w dokumencie CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Protokół komunikacji CNC systemu cięcia XPR) (809810).
