Wymagania dotyczące gazu procesowego dla wszystkich konsol gazowych
Należy zapewnić gazy procesowe odpowiednie do używanego systemu cięcia.
Wymagania dotyczące gazów procesowych obejmują następujące kwestie:
  • Azot jest wymagany we wszystkich procesach cięcia.
  • Powietrze jest wymagane w procesach z mieszaniną H2.
  • Wodę można stosować jako płyn osłonowy w zasilaczach plazmy, które są wyposażone w konsolę podłączenia gazu VWI lub OptiMix. Specyfikacje i wymagania dotyczące wody stosowanej do celów osłonowych znajdują się w Wymagania dotyczące wody osłonowej ( i ).
Tabela 1. Wymagania dotyczące jakości gazu, ciśnienia i przepływu
Gaz Jakość Ciśnienie na wlocie systemu (podczas przepływu gazu)1 Szybkość przepływu
O2 (tlen) Czystość 99,5%, bez zanieczyszczeń, suchy, bez oleju
Core, CorePlus, VWI: 7,5 bara ±0,4 bara
OptiMix: 7,9 bara ±0,4 bara
104 slpm (220 scfh)
N2 (azot) Czystość 99,99%, bez zanieczyszczeń, suchy, bez oleju
OptiMix: 8,3 bara ±0,4 bara
181 slpm (380 scfh)
Powietrze2 Czyste, suche, bezolejowe zgodnie z ISO 8573-1:2010, Klasa 1.4.2
128 slpm (270 scfh)
H2 (wodór) Czystość 99,995% OptiMix: 8,3 bara ±0,4 bara 50 slpm (105 scfh)
Ar (argon) Czystość 99,99%, czysty, suchy, bez oleju
181 slpm (380 schf)3
F5 (95% azot, 5% wodór) Czystość 99,98%
40 slpm (85 scfh)
1 W przypadku braku przepływu gazu należy upewnić się, że ciśnienie gazu na przyłączu wlotowym jest mniejsze niż 8,6 bara (125 psi), aby zapobiec alarmom systemowym.
2 Sprężarki powietrza muszą usuwać olej przed dostarczeniem powietrza do systemu cięcia.
3 Natężenie przepływu podczas znakowania argonem i wspomagania argonem oraz podczas cięcia stali nierdzewnej za pomocą konsoli podłączenia gazu OptiMix.
Tabela 2. Wymagania dla sprężarki powietrza
Hypertherm® zaleca, aby sprężarki dostarczały powietrze spełniające wymagania normy ISO 8573-1:2010, Klasa 1.4.2.
Maksymalna liczba cząstek w 1,0 m3:
  • 20 000 przy 0,1- 0,5 mikrona
  • 400 przy 0,5 - 1,0 mikrona
  • 10 przy 1,0 - 5,0 mikronów
Maksymalny punkt rosy oparów wody pod ciśnieniem: 3°C (37°F)
Maksymalne stężenie oleju: 0,1 mg/m3 (dla aerozolów, płynów i pary)
Jeśli system cięcia jest używany w temperaturze niższej niż 3°C (37°F) lub w przypadku wątpliwości, czy sprężarka powietrza spełnia wymogi normy ISO dotyczącej jakości powietrza, należy się skontaktować z producentem sprężarki powietrza.
