W przypadku cięcia z użyciem tlenu jako gazu plazmowego może dojść do potencjalnego zagrożenia pożarem w związku z wytworzeniem atmosfery bogatej w tlen. Jeżeli tlen nie zostanie usunięty, może dojść do pożaru.
Firma Hypertherm zaleca zainstalowanie systemu wentylacji wyciągowej, który będzie odprowadzać atmosferę bogatą w tlen podczas cięcia tlenem jako gazem plazmowym.
Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się pożaru na gazy zasilające, NALEŻY zastosować bezpieczniki gazowe (chyba że bezpieczniki gazowe nie są dostępne do konkretnego gazu lub ciśnienia).
Instalator lub użytkownik odpowiada za zaopatrzenie się w wentylację wyciągową i bezpieczniki gazowe odpowiednie do używanego systemu cięcia. Można je uzyskać u dostawcy maszyny cięcia.
Ostrzeżenie
WODÓR MOŻE SPOWODOWAĆ WYBUCH LUB POŻAR
Wodór to gaz palny, który może spowodować wybuch lub pożar, jeśli nie zostanie usunięty.
Źródła płomienia należy trzymać z daleka od butli i węży, które zawierają wodór. Źródła płomienia i iskier należy trzymać z daleka od palnika, jeśli podczas cięcia jako gaz plazmowy jest używany wodór.
Podczas przechowywania i używania wodoru należy przestrzegać lokalnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i postępowania w razie pożaru oraz obowiązujących przepisów budowlanych.
Firma Hypertherm zaleca zainstalowanie systemu wentylacji wyciągowej, który będzie odprowadzać atmosferę bogatą w wodór podczas cięcia wodorem jako gazem plazmy.
Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących instalacji gazowych:
Wszystkie urządzenia dostarczane przez instalatora lub użytkownika muszą być zgodne z obowiązującymi krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi gazu zasilającego i instalacji gazu zasilającego. Aby uzyskać więcej informacje na temat obowiązujących przepisów, należy się skontaktować z lokalnym hydraulikiem, który ma odpowiednie uprawnienia.
Instalację, modyfikację i naprawę sprzętu dla gazu zasilającego oraz instalacji hydraulicznych gazu należy zlecić hydraulikowi, który ma odpowiednie uprawnienia.
Można użyć węży giętkich, które są przeznaczone do przenoszenia odpowiedniego gazu i są dostosowane do pracy z odpowiednim ciśnieniem. Inne węże mogą pękać i przeciekać.
Węże gazu zasilającego znajdują się w Hypertherm®. Zobacz Kable, węże i części przewodów. Wszystkie urządzenia dostarczane przez instalatora lub użytkownika muszą być zgodne z obowiązującymi krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi gazu i instalacji gazu zasilającego. Aby uzyskać więcej informacje na temat obowiązujących przepisów, należy się się skontaktować z lokalnym hydraulikiem, który ma odpowiednie uprawnienia.
Firma Hypertherm zaleca, aby minimalna średnica wewnętrzna węży gazu zasilającego o długości przynajmniej 76 m (250 stóp) wynosiła 10 mm (0,375 cala).
Umiejscowienie regulatorów oraz liczba złączek kolankowych może mieć wpływ na ciśnienie wlotowe. Jeżeli ciśnienie na wlocie systemu cięcia nie mieści się w zakresie zalecanym w specyfikacji, należy się skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm.
INFORMACJA
ZASTOSOWANIE TAŚMY PTFE MOŻE SKUTKOWAĆ NIEDROŻNOŚCIĄ ZAWORÓW, REGULATORÓW I PALNIKÓW
Podczas przygotowywania połączeń nie wolno stosować taśmy PTFE. Na końcach gwintów męskich stosować wyłącznie uszczelniacze w płynie lub paście.
INFORMACJA
NIEPRAWIDŁOWE PODŁĄCZENIE GAZU ZASILAJĄCEGO MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE SYSTEMU CIĘCIA
Nieprawidłowe podłączenie może skrócić okres użytkowania materiałów eksploatacyjnych i uszkodzić głowicę palnika, gniazdo palnika, przewody palnika oraz konsolę podłączenia palnika.
NIGDY nie wolno podłączać gazu zasilającego do węża, przyłącza ani złączki, która nie jest przeznaczona do obsługi danego typu gazu lub ciśnienia.
INFORMACJA
NIEPRAWIDŁOWO DOBRANE WĘŻE, POŁĄCZENIA WĘŻY LUB ZŁĄCZKI WĘŻY MOGĄ POWODOWAĆ USZKODZENIA I NIEDOSTATECZNĄ WYDAJNOŚĆ
Nieprawidłowo dobrane węże, połączenia węży oraz złączki węży mogą pękać lub przeciekać. Nieprawidłowe złączki mogą powodować nieprawidłowe działanie zaworów wewnętrznych, ponieważ zanieczyszczenia mogą przedostawać się do zaworów przez uszkodzone lub luźne złączki.
Wszystkie węże, połączenia węży i złączki węży stosowane w instalacjach gazu zasilającego muszą być przeznaczone do stosowania z odpowiednim gazem i przy odpowiedniej wartości znamionowej ciśnienia. NIGDY nie wolno podłączać gazu zasilającego do węża, przyłącza ani złączki, która nie jest przeznaczona do obsługi danego typu gazu lub ciśnienia. Wszelkie węże, połączenia lub złączki wymieniane na nowe muszą spełniać wszystkie wymogi obowiązujących przepisów i regulacji.
INFORMACJA
ZABRUDZONE I ZAOLEJONE POWIETRZE MOŻE DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA PUŁAPKI FILTRU POWIETRZA
W niektórych sprężarkach powietrza są stosowane smary syntetyczne zawierające estry. Estry mogą powodować uszkodzenia żywic poliwęglanowych stosowanych w pułapce filtru powietrza.
W razie potrzeby zastosować dodatkową filtrację gazu.
