Requisitos da alimentação de entrada para unidades CE
Os sistemas de corte CE têm requisitos especiais de alimentação de entrada.
O sistema de corte XPR cumpre as normas IEC 6100-3-11 e IEC 61000-3-12, desde que a alimentação de curto-circuito no ponto Potência de curto-circuito (Ssc) entre a fonte de alimentação e o sistema público do local da instalação seja maior ou igual a 6,79MVA. O instalador ou usuário é responsável por verificar que a Ssc para o local da instalação cumpre este requisito.
Nota:
Se necessário, você pode consultar a operadora da rede de distribuição da sua localidade para verificar a Ssc para a sua instalação.
O sistema de corte a plasma deve ser usado apenas em locais que têm capacidade de corrente de serviço maior ou igual a 100 A por fase, fornecida por uma rede de distribuição que tenha uma tensão nominal de 400/230V. O instalador ou usuário é responsável por verificar que a capacidade de corrente de serviço para o local da instalação cumpre este requisito.
