Requisitos da chave remota liga-desliga
Você deverá fornecer uma chave, ou chaves, remota liga/desliga para seu sistema de corte.
Uma chave remota liga/desliga permite que você ligue ou desligue a alimentação do console de conexão de gás, console TorchConnect e algumas peças da fonte de alimentação a plasma a partir de um local remoto à fonte de alimentação principal. Um local conveniente para uma chave liga-desliga remota é próximo ao Controle Numérico Computadorizado (CNC) Como usuário ou instalador, você deve fornecer a chave remota liga-desliga, ou interruptores, para o seu sistema de corte.
Nota:
Para obter informações sobre como fazer isso, consulte Instalar uma chave remota liga-desliga.
Uma característica do controle Placa de circuito impresso (PCB) é que ele oferece redundância para um interruptor on-off remoto. Quando o recurso de desligamento remoto redundante é selecionado, são necessários sinais de duas chaves de desligamento remoto para que a fonte de alimentação de plasma funcione.
24 VCC (500 mA) e retorno (GND) do dispositivo de controle CNC ou para a expansão PCB são necessários para ligar/desligar remoto redundante para a expansão PCB e entrada para o controle PCB. Certifique-se .de usar um cabo separado entre a entrada remota redundante liga-desliga e a PCB principal de controle.
Nota:
Para obter informações sobre como fazer isso, consulte Instalar uma chave liga-desliga remota redundante.
Quando pelo menos uma chave remota liga-desliga estiver definida como desligada (OFF) (desativada), a energia elétrica permanece ligada (ON) (ativa) para as seguintes peças:
  • Indicador de potência Diodo emissor de luz (LED) na parte frontal da fonte de alimentação de plasma
  • PCB de controle
  • Transformador de controle (pode ser diferente na entrada e na saída)
  • Fonte de alimentação de 24 V
  • 120 VCA na distribuição de energiaPCB
  • 220 VCA na distribuição de energiaPCB
  • 120 VCA para o lado de entrada do relé de alimentação de 48 V
