Requisitos gerais da alimentação de entrada
As chaves, os fusíveis e os cabos fornecidos por você devem estar em conformidade com todos os códigos e requisitos elétricos nacionais e locais aplicáveis e devem ser instalados por um eletricista credenciado.
Na função de instalador ou usuário, você é responsável pelo fornecimento de todos os disjuntores, fusíveis de retardo e cabos de alimentação necessários para a instalação e operação do sistema de corte no local da instalação.
Os requisitos gerais de alimentação de entrada estão na tabela a seguir. Para requisitos específicos para chaves, fusíveis e cabos, consulte Requisitos da chave de desconexão de linha, Requisitos do disjuntor ou do fusível e Requisitos do cabo de alimentação principal.
Tabela 1. Requisitos da alimentação de entrada
Código do produto Tensão de entrada Fase Corrente nominal de entrada na saída de kW Tamanho recomendado do fusível de tempo de retardo Tamanho recomendado do cabo de alimentação principal 90 °C (194 ºF) 1 Alimentação
078640 200 VCA 3 117 A 150 A 70,5 mm2 (1/0 AWG) 2 40,48 kVA
078641 208 VCA 112 A 150 A 70,5 mm2 (1/0 AWG) 2
078642 220 VCA 106 A 150 A 70,5 mm2 (1/0 AWG) 2
078643 240 VCA 97 A 125 A 43,2 mm2 (2 AWG) 2
078644 380 VCA 62 A 80 A 27,3 mm2 (4 AWG) 2
078645 400 VCA 59 A 80 A 27,3 mm2 (4 AWG) 2
078646 415 VCA 56 A 70 A 17,2 mm2 (6 AWG)
078647 440 VCA 53 A 70 A 17,2 mm2 (6 AWG)
078648 480 VCA 49 A 65 A 17,2 mm2 (6 AWG)
078649 600 VCA 39 A 50 A 10,8 mm2 (8 AWG)
1 *Os requisitos para AWG devem cumprir com a versão mais recente do US National Electric Code (Código Nacional de Eletricidade dos EUA, na América do Norte) ou com os requisitos mais recentes para cabeamento e instalações (baseados nos códigos da sua localidade). A tabela é apenas para referência: os requisitos para o seu local podem ser diferentes. Cumpra todos os códigos elétricos nacionais e locais de sua localidade.
2 As diferenças nos diâmetros de seção transversalmm2dependem das variações de fios de cada cabo.
O prensa-cabo do cabo de alimentação de entrada fornecido com a fonte de alimentação a plasma tem o tamanho adequado. Fale com um eletricista licenciado para certificar-se de que o tamanho e o comprimento do cabo de alimentação principal estejam de acordo com os códigos de sua localidade.
