Requisitos do disjuntor ou do fusível
Você deve usar um disjuntor ou fusível que seja suficiente para suportar o sistema de corte a plasma.
Para proteger a alimentação principal, escolha um disjuntor ou fusível com tamanho suficiente para dar conta de todas as cargas de alimentação de ramificações, tanto para a corrente de queima quanto para a de regime constante. Consulte Requisitos da alimentação de entrada os tamanhos recomendados de fusíveis de retardo de tempo.
Como instalador ou usuário, você deve escolher fusíveis e disjuntores de retardo de tempo que possam suportar uma corrente de irrupção de até 30 vezes a corrente de entrada nominal por 0,01 segundo e até 12 vezes a corrente de entrada nominal por 0,1 segundo.
Os requisitos de tamanho dos disjuntores ou fusíveis no seu local de trabalho podem mudar devido aos seguintes fatores:
  • Condições da linha local (como impedância na linha e na origem, além de flutuações da tensão)
  • Características de queima do produto
  • Requisitos regulamentares
Sempre siga os requisitos de segurança elétrica nacionais e locais para sua localidade, inclusive os requisitos para o projeto e a instalação corretos do sistema elétrico. Fale com um eletricista licenciado para obter mais informações sobre os códigos de sua região.
Nota:
Se fusíveis de alta corrente de queima com retardo não forem permitidos em seu local de trabalho devido às normas nacionais ou regionais, use um disjuntor com partida a motor.
