A
Hypertherm®
recomenda estas etapas quando você tiver um desses problemas de corte.
O arco piloto inicia, mas não se transfere para a peça de trabalho.
Verifique se o cabo-obra está conectado corretamente à mesa de corte e se está totalmente apertado.
Abaixe a tocha de modo que ela fique mais próxima da peça de trabalho.
Certifique-se de que o sistema não esteja em uma condição de falha.
O arco de plasma não corta completamente a peça de trabalho e há muita faísca na parte superior da peça de trabalho.
Aumente a corrente do arco.
Consulte o XPR Cut Charts Instruction Manual (Manual de instruções de tabelas de corte da XPR) (809830).
Diminuir a velocidade de corte.
Substitua os materiais de consumo que estiverem desgastados ou danificados.
Corte de material mais fino.
Há escória na parte inferior do corte.
Ajuste a velocidade de corte de acordo com o tipo e a espessura do metal que está sendo cortado.
O ângulo do corte não está quadrado.
Certifique-se de que a direção do movimento da tocha esteja correta.
O lado de alta qualidade do corte está à direita em relação ao movimento de avanço da tocha.
Certifique-se de que as seguintes configurações estejam corretas:
- Altura da tocha
- Velocidade de corte
- Corrente do arco
Para obter as configurações recomendadas para o tipo e a espessura do metal que você está cortando, consulte XPR Cut Charts Instruction Manual (Manual de instruções de gráficos de corte XPR) (809830).
Certifique-se de que o cabeçote da tocha esteja perpendicular à peça de trabalho.
