Especificações da alimentação de plasma
O código do produto e algumas especificações diferem para cada tipo de alimentação de plasma.
Figura 1. Dimensões da fonte de alimentação de plasma
A imagem identifica as dimensões da fonte de energia plasma.
1 842 mm (33,14 pol.)
2 1.238 mm (48,75 pol.)
3 1.248 mm (49,12 in.)
Tabela 1. Especificações gerais da fonte de alimentação de plasma
Tensão máxima de circuito aberto (U0) 360 VCC
Corrente de saída máxima (I2) 300 A
Tensão de saída (U2) 50 VCC – 222 VCC
Especificações do ciclo de trabalho (X) 100% at 66,5 kW, 40°C (104°F)
Faixa de temperatura do ambiente operacional
>0 °C - 40 °C (>32 °F - 104 °F) - Aplica-se apenas a sistemas de corte que usam água como fluido de proteção.
-10 °C - 40 °C (14 °F - 104 °F) - Aplica-se apenas a sistemas de corte que não usam água como um fluido de proteção.
Apenas sistemas equipados com VWI™ e OptiMix™ podem usar água como fluido de proteção.
Fator de potência (cosΦ) 0,98 a 66,5 kW
Refrigeração Ar forçado (classe F)
Isolamento Classe H
Classificação de emissões EMC (somente modelos CE) Classe A
Pontos de levantamento
Olhal de levantamento superior
Slots inferiores da empilhadeira
Classificação de peso do olhal de levantamento 680 kg (1.500 lb)
Peso 590 kg (1.300 lb)
Tabela 2. Números de peças e especificações da alimentação do plasma
Código do produto Tensão (U1) Fase Frequency (Frequência) Corrente nominal de entrada na saída de (I1) Aprovação regulamentar Segurança/EMC
Alimentação ± 10%)
(U1 X I1 X1.73)
078620 200 VCA 3 50 Hz - 60 Hz 218 A cCSAus 75,4 kVA
078621 208 VCA 60 Hz 209 A cCSAus
078622 220 VCA 50 Hz - 60 Hz 198 A cCSAus
078623 240 VCA 60 Hz 181 A cCSAus
078624 380 VCA 50 Hz - 60 Hz 115 A CCC
078625 400 VCA 50 Hz - 60 Hz 109 A CE, RCM, EAC, UKr e AAA
078626 415 VCA 50 Hz 105 A CE, RCM, EAC, UKr e AAA
078627 440 VCA 60 Hz 99 A cCSAus
078628 480 VCA 60 Hz 91 A cCSAus
078629 600 VCA 60 Hz 73 A cCSAus
A placa de identificação na parte traseira da fonte de alimentação de plasma contém 2grupos de especificações:
  • As especificações HYP referem-se às especificações da fonte de alimentação de plasma Hypertherm® . Elas mostram a capacidade do sistema de acordo com os testes internos da Hypertherm.
  • As especificações da IEC são classificações mínimas que o sistema deve ter para atender os requisitos do padrão 60974-1.Comissão Eletrotécnica Internacional (International Electrotechnical Commission - IEC)
As placas de identificação CSA, CE e CCC são ligeiramente diferentes.
Esta imagem mostra um exemplo de chapa de dados da parte traseira da fonte de energia plasma.
1 Código de data
2 Código de barras, número de série
3 Classificações da goivagem a plasma
4 Classificações do corte a plasma
Tabela 3. Abreviaturas na placa de dados
HYP = Especificação interna da Hypertherm
IEC = IEC Classificar
I1= Corrente de entrada (A)
I2= Corrente de soldagem convencional (A)
PF = Fator de potência
U0 = Tensão nominal sem carga (V)
U1 = Tensão de entrada (V)
U2 = Tensão de soldagem convencional (V)
X = Ciclo de trabalho
