Estado das peças de consumo
Se você usar peças de consumo danificadas, elas poderão derreter. Peças de cobre podem se soltar e entrar no líquido refrigerante, causando os seguintes problemas:
  • Diminuição do fluxo do líquido refrigerante
  • Aumento dos erros de fluxo do líquido refrigerante
  • Danos a outras peças de consumo
  • Vazamentos de refrigerante na válvula de retenção ao trocar as peças de consumo
  • Indicações imprecisas do fluxo de refrigerante
  • Diminuição da vida útil da bomba de refrigerante
  • Diminuição da vida útil da válvula de retenção
Ao fazer a manutenção, examine o filtro do líquido refrigerante e verifique se há pedaços de cobre. Se encontrar pedaços de cobre no filtro do líquido refrigerante, substitua o filtro e todo o líquido refrigerante. Se ocorrerem erros de fluxo de refrigerante após a substituição do filtro e do refrigerante, use o procedimento de solução de problemas no manual de instruções fornecido com o sistema de corte.
A melhor solução é obedecer às recomendações de uso das peças consumíveis. Isso reduz o risco de danos causados pelo uso excessivo. Se você usar peças consumíveis com mais frequência do que a Hypertherm recomenda, substitua esses componentes com mais frequência:
Descrição Código do produto
Líquido refrigerante 028872
Receptáculo da tocha de desengate rápido 420220
Tocha de desengate rápido 420221
Filtro do líquido refrigerante (fino) 027005
Kit: Conjunto da bomba e motor do líquido refrigerante 428729
Válvula de retenção do líquido refrigerante 006113
Kit: Medidor de fluxo do líquido refrigerante 229741
