Tempos de ciclo de corte
Quando o tempo do ciclo de corte é muito curto, os relés operam com mais frequência. O sistema também perfura com mais frequência durante tempos de ciclo de corte muito curtos. Exemplos de tempos de ciclo de corte muito curtos são quando você corta muitos furos pequenos ou faz marcações para números e letras. Tempos de ciclo muito curtos podem causar os seguintes problemas:
  • Diminuição da vida útil das bases de contato do relé de arco piloto
  • Diminuição da vida útil dos componentes de partida, como o transformador de alta frequência e a ignição de alta frequência Placa de circuito impresso (PCB)
  • Aumento de falhas de ignição e códigos de erro
Se os tempos de ciclo de corte usuais forem muito curtos, substitua esses componentes com mais frequência:
Descrição Código do produto
Relé do arco piloto 003277
Contator primário 200 V - 240 V ( XPR170® , XPR300® ) 003276
Contator primário 380 V - 600 V (XPR170, XPR300) 429060
Contator primário 200 V - 240 V ( XPR460® ) 10084340
Contator primário 380 V - 600 V (XPR460) 10084339
Tocha de desengate rápido 420221
Transformador de alta frequência e alta tensão (T1) 1 229838
Ignição de alta frequência e alta tensão PCB (PCB2)1 para consoles de conexão de gás com um número de série inferior a 5.000 141354
Centelhador PCB na ignição PCB 1 para consoles de conexão de gás com um número de série superior a 5.000 141595
1 Essas peças estão no console de conexão de gás.
