Демонтаж гнезда разъема рабочего кабеля
Рисунок 1. Компоненты гнезда разъема рабочего кабеля
На изображении показан покомпонентный вид узла гнезда разъема рабочего кабеля.
1 Гнездо разъема рабочего кабеля 4 Шайба
2 Контршайба с внутренними зубцами 5 Шайба
3 Гайка 6 Винт
  1. Выполните указанные ниже действия.
    1. Переведите выключатель источника тока в положение ВЫКЛ (O), отсоедините сетевой шнур от источника тока и отключите источник газа.
    2. Демонтаж крышки и ручки источника тока системы плазменной резки.
    3. Снимите защитную перегородку для деталей и узлов..
    4. Ослабьте крепление передней панели..
  2. Открутите гайку, которой гнездо разъема рабочего кабеля закреплено на передней панели.
  3. Отсоедините гнездо разъема рабочего кабеля от передней панели.
    Рисунок 2. Компоненты гнезда разъема рабочего кабеля на передней панели
    На рисунке показан порядок сборки компонентов гнезда разъема рабочего кабеля на передней панели.
    3 Гайка
    4 Шайба
    5 Шайба
    6 Винт
    7 Провод рабочего кабеля от питания Печатная плата (PCB)
