Крепление задней панели
Подсоедините провод заземления сетевого шнура к теплоотводу.
Затяните с усилием 2,3 Н∙м (20 фунт-дюйм).
- Протяните оставшиеся провода сетевого шнура через паз центральной панели.
Подключите провода сетевого шнура к соответствующей клемме.
Рисунок 1. Точки подключения сетевого шнура 1 Провод заземления сетевого шнура к теплоотводу 2 Сквозное отверстие сетевого шнура 3 CSA однофазный 4 CE/CCC однофазный 5 CSA трехфазный 6 CE/CCC трехфазный -
Для однофазных моделей подсоедините 2 провода:
- Модели CSA: провода черного (BLK) и белого (WHT) цвета.
- Модели CE/CCC: провода коричневого (BRN) и синего (BLU) цвета.
Для трехфазных моделей подсоедините 3 провода:
- Модели CSA: провода белого (WHT), красного (RED) и черного (BLK) цвета.
- Модели CE/CCC: провода синего (BLU), коричневого (BRN) и серого (GRY) цвета.
Подсоедините порт интерфейса машины при помощи 2 винтов (при условии его установки).
Затяните с усилием 1,1 Н∙м (10 фунт-дюйм).
1 Шланги подачи газа 2 Зажим заземления 3 Провод заземления 4 Винты порта интерфейса машины - Подсоедините кабель последовательного интерфейса к разъему RS-485 платы Печатная плата (PCB), если она устанавливается.
Подсоедините провод заземления к воздушному фильтру в сборе.
С щелчком вставьте на место заднюю панель.
Убедитесь, что при установке панели на место не были пережаты никакие провода.
Нажатием подсоедините петлю шланга подачи газа к воздушному фильтру в сборе.
Вставьте шланг достаточно глубоко, чтобы отмеченная линия доходила до разъема. Нижняя часть петли должна лечь на пластмассовую полку слева от вентилятора.
Убедитесь в том, что петля шланга подачи газа не перекручена.
Прим.:
Если шланг подачи газа перекручен, выбросьте его и замените на новый. При перекручивании нарушается целостность шланга.
- Поместите зажим заземления обратно на пластиковый выступ на задней панели.
Выполните указанные ниже действия.
- Установка крышки и ручки источника тока системы плазменной резки.
- Подсоедините шланг подачи газа и сетевой шнур.
