Демонтаж разъема быстроразъемного соединения резака
На изображении показаны детали в разобранном виде, компоненты блока быстрого отключения показаны крупным планом
1 Разъем J19 платы питания
2 Пара красных проводов (разъем J15)
3 Гнездо центральной панели
4 Латунный фитинг резака
5 Разъем быстроразъемного соединения резака
Детальный вид отдельных компонентов.
1 Винты
2 Полиамидная контргайка
3 Латунный фитинг резака
4 Разъем быстроразъемного соединения резака
5 Пара красных проводов (разъем J15)
6 Разъем J19 платы питания
  1. Выполните следующие действия.
    1. Переведите выключатель источника тока в положение ВЫКЛ (O), отсоедините сетевой шнур от источника тока и отключите источник газа.
    2. Демонтаж крышки и ручки источника тока системы плазменной резки.
    3. Снимите защитную перегородку для деталей и узлов..
    4. Ослабьте крепление передней панели..
  2. Отсоедините разъем от разъема J19 на плате питания.
  3. Выкрутите винт из точки подключения RED (J15) на плате питания.
    Это красная пара проводов, идущая от разъема быстроразъемного соединения резака.
  4. Вытяните красную пару проводов через cтекловолокнистую трубку с оплеткой и сквозное отверстие в центральной панели
  5. Вытяните латунный фитинг резака через разъем блока быстрого отключения резака.
  6. Отсоедините разъем быстроразъемного соединения резака от передней панели.
