Установка разъема быстроразъемного соединения резака
Протяните красную пару проводов, идущую от разъема быстроразъемного соединения резака, через стекловокнистую трубку с оплеткой.
Прим.:
Возможно, легче будет извлечь трубку из центральной панели через сквозное отверстие одновременно с протягиванием через него красных проводов.
- Убедитесь в том, что стекловолокнистая трубка с оплеткой закреплена в сквозном отверстии.
Подсоедините красную пару проводов к точке подключения с отметкой RED(J15) на плате Печатная плата (PCB) питания.
Затяните с усилием 2,3 Н∙м (20 фунт-дюйм).
Подсоедините кабель к разъему J19 на плате PCB питания.
Проведите кабель через то же самое сквозное отверстие центральной панели, что и стекловолокнистую трубку с оплеткой.
При установке нового разъема:
- Устанавливайте разъем резака так, чтобы красные провода были сверху.
- Разместите кольцевую клемму провода трансформатора между большой пластмассовой шайбой и гайкой.
- проверьте все провода на предмет наличия зажатых или изношенных проводов.
Выполните указанные ниже действия с новыми деталями.
- Фиксация передней панели.
- Установите защитную перегородку для деталей и узлов..
- Установка крышки и ручки источника тока системы плазменной резки.
Подсоедините шланг подачи газа и сетевой шнур.
1 Кольцевая клемма трансформатора 2 Большая пластмассовая шайба 3 Гайка
