Установка крышки и ручки источника тока системы плазменной резки
  1. Установите на место переднюю и заднюю панели.
  2. Убедитесь, что зажим заземления присоединен к проводу заземления.
    Зажим должен быть присоединен таким образом, чтобы в него можно было вкрутить винт от ручки.
    Изображение с подробным видом расположения зажима заземления.
  3. Убедитесь, что защитная перегородка для деталей и узлов установлена и закреплена к основной плате питания двумя пластмассовыми штырьками.
    Изображение вставки двух штырьков в перегородку для компонентов.
  4. Установите крышку на место.
    • Убедитесь, что вентиляционные решетки в крышке расположены соосно с вентилятором.
    • Удостоверьтесь в том, что не пережаты никакие провода.
  5. Для установки ручки на место наклоните переднюю и заднюю панели.
    Расположите ручку над отверстиями в верхней части крышки, а концы ручки — под краями панелей.
  6. Вставьте 2 винта, которые служат для крепления нижних торцов передней и задней панелей, и затяните их с усилием 1,7 Н∙м (15 фунт-дюйм).
  7. Вставьте 2 винта, крепящие крышку и ручку, и затяните их с усилием 2,3 Н∙м (20 фунт-дюйм).
  8. Подсоедините шланг подачи газа и сетевой шнур.
