Настройки системы
| Настройка | Наименование | По умолчанию |
Изменение отображаемого значения давления газа с фунт/кв. дюйм (P) на бар (B) или с бар на фунт/кв. дюйм. |
Модели CSA — по умолчанию psi. Модели CE/CCC — по умолчанию бар. |
Включение или отключение индикатора перемещения и начала работы (служебный светодиодный индикатор на передней панели источника тока системы плазменной резки).
Отключено. |
Отображение версии микропрограммы: от F.0 до F.9. | Зависит от устройства. |
Выбор между интеллектуальным режимом, режимом резака и базовым режимом. В интеллектуальном режиме источник тока системы плазменной резки автоматически устанавливает рабочий режим, давление газа и силу тока в зависимости от типа установленного неразъемно-комплектного набора расходных деталей Hypertherm®. См. раздел Сравнение интеллектуального и базового режима для ознакомления с подробной информацией.
Интеллектуальный режим. |
Настройка четности Устройство числового программного управления (УЧПУ)
Бит положительной четности. |
УЧПУ — количество стоповых битов в одном байте.
Один стоповый бит |
Адресные биты УЧПУ
0.0 — ноль в сотых 1.0 — ноль в десятках 2.0 — ноль в единицах Пример — адрес узла ЧПУ установлен на 245:
Изменение задержки времени между действиями приема и передачи (Rx и Tx). Относится к полудуплексной последовательной передаче данных, когда одни и те же провода используются для приема и передачи данных.
Нет задержки (d.0). |
Отображение или скрытие кода неисправности предупреждения о блокировке при пониженном давлении (UPLO) (0-20-0). Если этот параметр отключен, источник тока системы плазменной резки не будет отображать предупреждение UPLO (0-20-0), когда давление подачи воздуха опустится ниже безопасного минимального рабочего давления.
Включено |
Включение или отключение ограничения рабочего цикла.
Включено |
Сброс всех настроек до заданных по умолчанию заводских настроек.
Выход из меню настроек. |
