Сравнение интеллектуального и базового режима
По умолчанию система работает в интеллектуальном режиме. Hypertherm® рекомендует не менять режим работы системы. Но, при необходимости, для поиска и устранения неисправностей, очень опытные операторы или квалифицированные сервисные техники могут перевести систему в базовый режим.
Прим.:
При отсутствии обмена данными между набором расходных деталей Hypertherm и источником тока, или при нарушении связи между резаком и источником тока, система переходит в базовый режим работы, независимо от настройки системы.
