Базовый режим
При работе системы в базовом режиме она не задает режим работы и выходной ток автоматически. Вносить изменения в данные настройки необходимо вручную.
Кроме того, поведение системы меняется следующим образом:
- Система не фиксирует данные по вспомогательным дугам или переносам дуги для набора расходных деталей Hypertherm®.
- Светодиод (LED) сбоя на ручном резаке мигает желтым цветом в течение времени, когда система работает в базовом режиме.
- Кнопка регулировки силы тока на ручном резаке не позволяет отрегулировать силу тока, когда система работает в базовом режиме.
Перед тем как извлечь набор расходных деталей Hypertherm или перевести переключатель блокировки резака в обозначенное желтым цветом положение блокировки, необходимо перевести источник питания плазмы в положение ВЫКЛ (O). В противном случае появится сообщение о неисправности набора расходных деталей Hypertherm, и резак не будет зажигаться.
Чтобы установить или заменить набор расходных деталей SYNC® Hypertherm в базовом режиме или устранить ошибку отсутствия набора расходных деталей Hypertherm:- Переведите выключатель питания на источнике тока системы плазменной резки в положение ВЫКЛ (OFF)(O).
- Установите набор расходных деталей Hypertherm.
- Переведите курок в обозначенное зеленым цветом положение «готов к зажиганию».
- Переведите выключатель питания в положение ВКЛ (I).
