Изменение настроек системы
Используйте меню настроек Powermax45 SYNC® для изменения системных настроек.
  1. Нажимайте и удерживайте кнопку режима, пока на дисплее Светодиод (LED) не появится надпись S.U.
    На изображении показаны действия, которые необходимо выполнить для перехода в режим настройки.
    1 Кнопка переключения режима
    2 Светодиодный дисплей
    3 Ручка регулировки
  2. Отпустите кнопку режима.
  3. Прокручивайте ручку регулировки, чтобы отобразить другие параметры настройки.
  4. Нажмите кнопку режима, чтобы выбрать параметр настройки.
  5. Прокручивайте ручку регулировки, чтобы изменить значение параметра настройки.
  6. Нажмите кнопку режима, чтобы выбрать новое значение.
    На рисунке показаны основные операции режима настройки.
  7. Выберите E.t.
  8. Нажмите кнопку режима, чтобы сохранить изменения и выйти из меню настроек.
  9. Выполните холодный перезапуск источника тока системы плазменной резки.
