Снятие вентилятора и кожуха вентилятора
Выполните следующие действия, чтобы снять вентилятор.
  1. Выполните следующие действия.
    1. Переведите выключатель источника тока в положение ВЫКЛ (O), отсоедините сетевой шнур от источника тока и отключите источник газа.
    2. Демонтаж крышки и ручки источника тока системы плазменной резки.
  2. Отсоедините разъем проводов вентилятора от разъема J7 на плате питания.
    Для того, чтобы увидеть соединитель, приподнимите верхний край защитной перегородки.
  3. Выведите провода вентилятора через сквозное отверстие в верхней части центральной панели и зажим на центральной панели.
    Прим.:
    Если в вашей системе установлен последовательный порт RS-485, возможно, потребуется отключить плату RS-485 от разъема J11 на плате питания, чтобы отсоединить провода от платы и вентилятора.
  4. Осторожно извлеките крепежную пластину из корпуса вентилятора.
    Отожмите зажимы в 2 верхних углах пластины перед тем, как отжимать 2 нижних зажима.
    Прим.:
    Если необходимо, используйте острогубцы для сжатия и освобождения 2 верхних угловых зажимов до того, как отжимать 2 нижних зажима на корпусе вентилятора.
  5. Снимите вентилятор, отодвинув назад 2 зажима с правой стороны вентилятора, пока вентилятор не отсоединится от места крепления.
    Прим.:
    Вентилятор не прикреплен к центральной панели никакими крепежными винтами.
    На изображении показана внутренняя часть источника тока системы плазменной резки с детальным расположением зажимов вентилятора.
    1 Разъем проводов вентилятора
    2 Крепежная пластина вентилятора
    3 Зажимы вентилятора
