Установка вентилятора и кожуха вентилятора
Для того, чтобы убедиться, что вентилятор подходит для системы, сверьтесь с данными на этикетке со штриховым кодом на боковой стороне вентилятора. У вентиляторов для трехфазных моделей на этикетке нанесен номер детали Hypertherm® из 6 цифр (429225). У вентиляторов для однофазных моделей на этикетке имеется только штриховой код.
На изображении показана схема прокладки проводов вентилятора со сносками.
1 Провода в правом нижнем углу
2 Газовая трубка
3 Зажим центральной панели
4 Сквозное отверстие
  1. С щелчком вставьте вентилятор на место на центральной панели.
    1. Установите вентилятор таким образом, чтобы провода тянулись из нижнего правого угла, как показано.
    2. Сначала вставьте на место левую сторону вентилятора, после этого приложите усилие к правой стороне вентилятора, пока она не встанет на место с щелчком.
    3. Убедитесь, что за вентилятором не зажаты провода, и проверьте каждую сторону и угол вокруг вентилятора.
  2. Проведите провода к вентилятору следующим образом.
    • За газовой трубкой и проводами, идущими от электромагнитного клапана.
    • Через зажим на центральной панели.
    • Через сквозное отверстие с отметкой «FAN» в верхней части центральной панели
  3. Вставьте проводной соединитель в J7 на плате Печатная плата (PCB) питания.
  4. Выровняйте 4 зажима на крепежной пластине нового вентилятора по положению пазов на вентиляторе и нажмите, чтобы она встала на место.
  5. Выполните указанные ниже действия.
    1. Установка крышки и ручки источника тока системы плазменной резки.
    2. Подсоедините шланг (линию) подачи газа.
    3. Подсоедините сетевой шнур.
