Слив использованной охлаждающей жидкости из системы плазменной резки
Слейте жидкость из резервуара, теплообменника, шлангов и корпуса фильтра. Удалите остатки охлаждающей жидкости сжатым воздухом. При необходимости замените фильтр охлаждающей жидкости и сетку насоса. Перед подсоединением шлангов очистите все детали и проверьте, нет ли на них посторонних частиц.
- Выключите подачу питания на систему резки.
- Возьмите новый фильтр насоса охлаждающей жидкости и найдите сливную трубку, входящую в комплект.
- Найдите емкость, приблизительно вмещающую весь объем охлаждающей жидкости для вашей системы резки. См. Определение общего объема охлаждающей жидкости.
Снимите правую панель (сторона жидкостного охлаждения) с источника тока плазмы.
Слейте использованную охлаждающую жидкость из резервуара:
- Подсоедините прилагаемую сливную трубку (10083915) к сливному патрубку в нижней части резервуара охлаждающей жидкости
- Чтобы временно замедлить поток охлаждающей жидкости, наложите крышку на заливное отверстие резервуара охлаждающей жидкости.
- Другой конец сливной трубки опустите в пустую емкость, вмещающую приблизительный общий объем охлаждающей жидкости для вашей системы резки.
- Переведите клапан сливного патрубка в открытое положение.
- Снимите крышку с резервуара охлаждающей жидкости, чтобы жидкость начала вытекать.
Слейте использованную охлаждающую жидкость из теплообменника:
- Оставьте один конец сливной трубки подсоединенным к сливному патрубку, а другой конец сливной трубки в емкости.
Отсоедините шланг возврата охлаждающей жидкости (красная полоска) от патрубка возврата охлаждающей жидкости (красный) сзадней стороны источника тока плазмы.
- Подсоедините сжатый воздух (не более 6,89 бар) к патрубку возврата охлаждающей жидкости (красный, большой красный).
Подавайте сжатый воздух не дольше 30 секунд, чтобы вытеснить всю охлаждающую жидкость в направлении резервуара и корпуса фильтра.
Компоненты системы нуждаются в охлаждающей жидкости для смазки вращающихся поверхностей. Если поток воздуха длится дольше 30 секунд, то он может вытеснить слишком много охлаждающей жидкости и ухудшить смазывающий эффект.
- Временно держите шланг возврата охлаждающей жидкости (красная полоска) отсоединенным.
Удалите использованную охлаждающую жидкость из насоса охлаждающей жидкости:
- Подставьте пустую емкость под заглушку насоса охлаждающей жидкости.
Удалите заглушку и сетку из насоса охлаждающей жидкости.
Очистите и осмотрите сетку насоса охлаждающей жидкости и уплотнительное кольцо на заглушке насоса:
- Удалите мусор с сетки и при необходимости промойте сетку от мелких частиц чистой водой.
- Осмотрите сетку на наличие повреждений.
Если сетка повреждена, замените ее (127559).
Если повреждения не обнаружены, установите в насос ту же сетку.
- Чистой тряпкой протрите уплотнительное кольцо на заглушке насоса и проверьте уплотнительное кольцо на наличие повреждений.
Если уплотнительное кольцо повреждено, замените заглушку (428973).
Если никаких повреждений на уплотнительном кольце не обнаружено, то установите ту же заглушку с ее уплотнительным кольцом.
- Установите заглушку насоса охлаждающей жидкости в корпус насоса.
Слейте отработанную охлаждающую жидкость из корпуса фильтра и замените фильтр охлаждающей жидкости:
Снимите корпус фильтра.
Удалите остатки охлаждающей жидкости из корпуса фильтра, выньте из него фильтр и выбросьте:
Перерабатывайте, если возможно. В противном случае — утилизируйте как отход.
- Проверьте внутренние поверхности корпуса фильтра охлаждающей жидкости на наличие мусора.
- Удалите мусор с внутренних поверхностей и при необходимости промойте корпус чистой водой, чтобы удалить мелкие частицы.
- Вложите в корпус насоса новый фильтр охлаждающей жидкости (027005).
- Установите корпус фильтра.
Слейте отработанную охлаждающую жидкость из подающего и обратного шлангов:
Шланги могут вмещать большой объем охлаждающей жидкости.
Если не удалить всю охлаждающую|ая жидкость из шлангов, то старая и новая жидкость смешаются. Смешивание старой и новой охлаждающей жидкости приводит к загрязнению, ухудшающему состояние охлаждающей жидкости.
- Опустите отсоединенный конец возвратного шланга охлаждающей жидкости (красная полоска) в пустую емкость, приблизительно вмещающую общий объем охлаждающей жидкости для вашей системы резки.
- Отсоедините шланг подачи охлаждающей жидкости (зеленая полоска) от патрубка подачи охлаждающей жидкости (зеленый) с задней стороны источника тока плазмы.
- Подсоедините шланг сжатого воздуха (не больше 6,89 бар) к отсоединенному концу шланга подачи охлаждающей жидкости (зеленая полоска).
- Приблизительно три минуты подавайте сжатый воздух в шланг подачи охлаждающей жидкости (зеленая полоска).
- Продолжение подавать сжатый воздух в подающий шланг охлаждающей жидкости (зеленая полоса) до тех пор, пока жидкость не перестанет вытекать из возвратного шланга охлаждающей жидкости (красная полоска).
- После того, как охлаждающая жидкость перестала вытекать из шланга возврата охлаждающей жидкости (красная полоска), переходите к следующему пункту.
Подсоедините шланг возврата охлаждающей жидкости (красная полоска) к патрубку возврата охлаждающей жидкости (красный), а шланг подачи охлаждающей жидкости (зеленая полоска) — к патрубку подачи охлаждающей жидкости (зеленый).
Рисунок 1. Разъемы для охлаждающей жидкости с задней стороны источника тока плазмы 1 Патрубок возврата охлаждающей жидкости (красный) 2 Патрубок подачи охлаждающей жидкости (зеленый)
Залейте новую охлаждающую жидкость.
См. раздел Заливка охлаждающей жидкости в систему резки в инструкции по эксплуатации, входящей в комплект поставки системы резки.
