Рекомендуемые запчасти для источника тока плазменной системы
Hypertherm® рекомендует держать эти детали в наличии для источника тока плазменной системы.
| Номер детали | Описание | Код. обозначение | Количество |
| 428810 | Фильтр для подготовки защитной среды | – | 1 |
| 027005 | Фильтр охлаждающей жидкости (тонкой очистки) | – | 1 |
| 006113 | Обратный клапан охлаждающей жидкости | – | 1 |
| 229640 | Источник питания: 88–264 В пер. т. с преобразованием в 24 В пост. т. | PS1 | 1 |
| 229671 | Источник питания: 88–264 В пер. т. с преобразованием в 48 В пост. т., 600 Вт | PS2 | 1 |
| 10085251 | Узел инвертора | Инвертор 1 | 1 |
| 10084334 | Комплект: XPR® главная плата управления Печатная плата (PCB) в сборе и беспроводная метка | PCB1 | 1 |
| 10081573 | Комплект: Вход/выход (Вх/Вых) PCB | PCB5 | 1 |
| 141384 | Плата PCB распределения питания вентиляторов | PCB6 | 1 |
| 428893 | Плата PCB распределения питания | PCB7 | 1 |
| 10084820 | Предохранитель: 15 A, 250 В пер. т., с задержкой (на PCB7) | F1, F2 | 2 |
| 108709 | Предохранитель: 10 A, 250 В пер. т., с задержкой (на PCB7) | F3 | 1 |
| 208397 1 | Предохранитель: 15 A, 600 В, класс R (используется для 200 В, 208 В, 220 В, 240 В) | F1, F2 | 2 |
| 208395 1 | Предохранитель: 8 A, 600 В, класс R (используется для 380 В, 400 В, 415 В, 440 В, 480 В, 600 В) | 2 | |
| 003277 | Реле вспомогательной дуги: 24 В пост. т., катушка, контакты 60 А 28 В пост. т. | CR1 | 1 |
| 229697 | Пусковой контактор в сборе: 80 A, IEC AC-3, 3-фазный, 120 В пер. т. | IN_CON | 1 |
| 003276 1 | Главный контактор (200 В, 208 В, 220 В, 240 В) | M_CON | 1 |
| 429060 1 | Главный контактор в сборе (380 В, 400 В, 415 В, 440 В, 480 В, 600 В) | 1 | |
1 Выберите деталь, соответствующую напряжению вашей системы резки и производственного объекта. | |||
