Элементы управления и дисплей ЧПУ
Устройство числового программного управления (УЧПУ) управляет операциями системы резки.
Ниже перечислены функции УЧПУ:
  • Выполняет управляющую программу из Система автоматизированного проектирования (САПР) и программного обеспечения Автоматизированная система технологической подготовки производства (CAM).
  • Отправляет команды системе резки по кабелю интерфейса УЧПУ (или по беспроводному подключению) между УЧПУ (или беспроводным устройством) и источником тока плазменной системы.
  • Адаптируется к сигналам обратной связи, которые поступают от системы резки или оператора.
На разных экранах УЧПУ можно работать с теми наборами команд для системы резки, настройками и областями отображения, которые на них выводятся.
Светодиод (LED) индикатор питания отображает состояние подачи питания. Все остальные визуальные индикаторы продуктивности системы резки отображаются на экране УЧПУ или в веб-интерфейсе XPR® .
Интерфейсы УЧПУ могут включать в себя следующие экраны:
  • Основной (управляющий) экран
  • Экран настройки процесса
  • Диагностический экран
  • Экран тестирования
  • Экран технологической карты резки
Прим.:
Рекомендации по устранению неисправностей УЧПУ см. в инструкции по эксплуатации вашей УЧПУ.
Информацию об использовании УЧПУ для управления работой системы резки см. в следующих источниках:
  • Инструкция по эксплуатации вашей УЧПУ
  • CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Протокол обмена данными с ЧПУ для системы резки XPR) (809810)
