Индикаторные светодиоды питания
Светодиод (LED)-индикатор горит, показывая состояние подачи питания на источник тока системы плазменной резки и другие компоненты.
Индикатор питания LED на источнике тока плазмы резки имеет цветовую индикацию состояния питания:
  • Индикатор LED горит желтым цветом, если на источник тока плазмы подается питание, а дистанционный выключатель находится в выключенном положении (OFF).
  • Светодиод LED горит зеленым цветом, если на источник тока плазмы подается питание и дистанционный выключатель находится во включенном положении (ON).
  • На источнике тока, который поставлялся с первыми моделями системы XPR® , индикатор горит только зеленым цветом. Вы можете приобрести комплект модернизации индикатора LED (428893) на Hypertherm®, если вы желаете иметь двухцветную индикацию LED для своего источника тока.
Прим.:
Если избыточный дистанционный выключатель активирован, то убедитесь, что он имеет то же состояние (включенное или выключенное), что и основной дистанционный выключатель. См. Установка резервного дистанционного выключателя.
Рисунок 1. Пример светодиодного индикатора LED питания на источнике тока системы плазменной резки
На рисунке показано расположение индикатора питания источника тока системы плазменной резки.
Когда горит зеленый LED-индикатор питания на других компонентах, это свидетельствует о том, что:
  • В систему резки XPR подается питание.
  • Выключатель линии или размыкатель установлен в положение включения ON (I).
  • Компонент можно использовать.
Рисунок 2. Расположение LED-индикатора питания на других компонентах
На рисунке показано расположение индикаторов питания на системе управления газами (слева) и системе управления подключением резака (справа).
