Установка резервного дистанционного выключателя
Выполните приведенные в этом разделе действия, если необходимо использовать резервный дистанционный выключатель.
Расширительная плата Печатная плата (PCB) предоставляет возможность использования избыточного дистанционного выключателя.
  • Для избыточного дистанционного выключателя необходимо обеспечить подвод питания 24 В пост. т. (50 мА) и возвратной цепи (GND) от Устройство числового программного управления (УЧПУ) или управляющего устройства к расширительной плате PCB.
  • Используйте отдельный кабель дискретного обмена данными между входом резервного дистанционного выключателя и основной контрольной PCB.
  1. На главной плате управления 141545 PCB переставьте перемычку с контактов 1 и 2 разъема J27 на контакты 2 и 3.
  2. Подайте питание 24 В от УЧПУ или контролирующего устройства на контакт 3 разъема J4 расширительной платы PCB.
  3. Установите возврат (GND) от УЧПУ или контролирующего устройства на контакт 4 разъема J4 расширительной платы PCB.
При выборе функции резервного дистанционного включателя для работы источника от тока плазменной системы необходимы сигналы от двух дистанционных включателей.
Когда резервный дистанционный выключатель установлен в положение выключения (OFF), подача электропитания на указанные ниже детали продолжается (ON):
  • Светодиод (LED) индикатор питания на передней панели источника тока плазменной системы
  • Контрольная плата PCB
  • Изолирующий трансформатор (может отличаться на входе и выходе)
  • Источник питания 24 В
  • 120 В пер. т. на PCB распределения питания
  • 220 В перем. тока распределительной PCB источника тока
  • 120 В пер. т. к входной стороне реле питания 48 В
