Изменение управляющего устройства
Выполните следующие действия, чтобы убедиться, что источником тока плазменной управляет правильное устройство.
Устройство, которое первым задает процесс, управляет источником тока системы плазменной резки. Например, если Устройство числового программного управления (УЧПУ) задало процесс первым, то для всех остальных устройств, которые подключаются к источнику тока плазменной системы, доступен только просмотр данных.
Прим.:
Если в веб-интерфейсе системы XPR® параметр ID клиента идентичен параметру ID оператора, это значит, что источником тока плазменной системы управляете вы.
  1. Подключитесь к веб-интерфейсу XPR.
  2. Перейдите на экран Other (Прочее).
  3. Выберите Reset Operator (Сброс оператора).
Если сброс произошел успешно, то поле Operator ID (Идентификатор оператора) показывает none (никакой).
Если сброс не удался или у вас нет доступа к веб-интерфейсу XPR, то выключите, а затем снова включите питание системы резки.
Чтобы выбрать устройство, которое управляет источником тока плазменной системы, отправьте процесс.
