Требования для EtherCAT
Приведенная здесь информация поможет вам подготовиться к подключению источника тока плазменной системы к Устройство числового программного управления (УЧПУ) с помощью кабелей EtherCAT® .
  • Пример схемы системы см. в пункте Многоточечный (мультисистемный) интерфейс EtherCAT (лист 17 из 23).
  • Информацию о сигналах и протоколах см. в разделах EtherCAT communications (Обмен данными по протоколу EtherCAT) и Serial RS-422 and EtherCAT commands (Команды EtherCAT и канала последовательной связи RS-422) в документе CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Протокол обмена данными с УЧПУ для системы резки XPR) (10085793).
  • Hypertherm® продает кабели EtherCAT, которые были протестированы с нашей системой резки. См. Кабели интерфейсов EtherCAT и Ethernet LAN.
  • Если вы будете использовать свои кабели, выберите те кабели EtherCAT, которые соответствуют техническим условиям Beckhoff® . См. Требования к кабелям EtherCAT и Ethernet LAN.
  • Во избежание проблем, связанных с Электромагнитные помехи (EMI), убедитесь, что кабели EtherCAT отвечают следующим условиям:
  • Hypertherm рекомендует оставить не меньше одного метра между источником тока плазменной системы и другими компонентами системы, или между источником тока и другими предметами.
Рисунок 1. Кабель EtherCAT
Изучите изображение кабеля EtherCAT
