Требования к интерфейсу последовательной связи RS-422
Приведенная здесь информация поможет вам подготовиться к подключению источника тока плазменной системы к Устройство числового программного управления (УЧПУ) с помощью кабелей для последовательной связи RS-422.
- Пример схемы системы см. в пункте Последовательной интерфейс RS-422 и сигнальный многоточечный (мультисистемный) интерфейс (лист 18 из 23).
- Информацию о многоточечной (мультисистемной) адресации RS-422 см. в пункте XPR serial RS-422 multi-drop (multi-system) addressing (Многоточечная (мультисистемная) адресация в системе XPR по каналу последовательной связи RS-422) документа CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Протокол обмена данными с УЧПУ для системы резки XPR) (10085793).
- Информацию о сигналах и протоколах см. в разделах XPR serial RS-422 communications (Обмен данными с системой XPR по каналу последовательной связи RS-422) и Serial RS-422 and EtherCAT commands (Команды EtherCAT и канала последовательной связи RS-422) в документе CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Протокол обмена данными с УЧПУ для системы резки XPR) (10085793).
- Чтобы использовать Регулировка дугового напряжения (AVC) с системой резки с каналом последовательной связи RS-422, подсоединитесь к штырькам 5 и 6 разъема J4 на расширительной плате Печатная плата (PCB), чтобы получить расчетное напряжение дуги. Информация о том, как настроить шкалу выхода дугового напряжения и смещение через канал последовательной коммуникации RS-422, EtherCAT® или веб-интерфейс XPR® через Wi-Fi® см. в документе CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (809810) (Протокол обмена данными с УЧПУ для системы резки XPR) (10085793).
- Информацию о кабельных контактах см. в разделе Штырьки для кабеля интерфейса последовательной связи RS-422.
- Информацию по длине кабеля см. в пункте Кабели интерфейса ЧПУ для последовательного обмена данными.
- Hypertherm® рекомендует оставить не меньше одного метра между источником тока плазменной системы и другими компонентами системы, или между источником тока и другими предметами.
| 1 | Конец A (вилка) к источнику тока плазменной системы (верхний разъем последовательной связи, J12) |
| 2 | Конец B (вилка) к УЧПУ |
