Подключение к источнику тока плазменной системы с использованием последовательного канала RS-422
Кабель интерфейса последовательной передачи данных RS-422 соединяет источник тока системы плазменной резки с другими компонентами для передачи данных.
Штырьки для кабеля интерфейса последовательной связи RS-422
  1. Снимите заднюю панель источника тока плазменной системы.
  2. Проведите конец A кабеля интерфейса последовательной передачи данных RS-422 через отверстие в дне заднего отсека источника тока системы плазменной резки.
  3. Подсоедините конец A кабеля последовательной передачи данных RS-422 к правильному разъему на контрольной плате Печатная плата (PCB) источника тока плазменной системы:
    • Для систем резки с несколькими источниками тока плазменной резка используйте разъем на верхней поверхности (J12) для Устройство числового программного управления (УЧПУ). Для подключения к следующему источнику тока плазменной системы используйте разъем на нижней поверхности (J13).
    • Для подключения систем резки с одним источником тока к УЧПУ можно использовать любой из этих разъемов.
  4. Подсоедините Конец B кабеля к УЧПУ.
  5. Если необходимо работать с системой резки, перейдите к следующему действию.
    Если вы желаете использовать последовательный интерфейс RS-422 только для мониторинга, то больше не требуется выполнять никаких действий.
  6. Подключение к источнику тока плазменной системы с использованием дискретного обмена данными.
  7. Установите заднюю панель источника тока плазменной системы.
Рисунок 1. Подключение кабеля последовательной связи RS-422 к источнику тока плазменной системы
На рисунке показано место подсоединения кабелей RS-422 к источнику тока системы плазменной резки.
1 Вход RS-422 от УЧПУ
2 Выход кабеля последовательной связи RS-422 к следующему источнику тока плазменной системы (при наличии)
3A Порт Ethernet Локальная сеть (LAN)
3B Разъемы расширительной платы PCB: Требуются для резервного дистанционного включателя, альтернативного входа 24 В пост. тока и аналогового выхода расчетного напряжения дуги.
