Демонтаж внешних панелей с компонентов системы
Прежде чем снимать какие-либо панели, убедитесь, что от системы резки отключено всё электропитание.
Прим.:
Когда дистанционный выключатель установлен в положение выключения (OFF), подача электропитания на указанные ниже детали продолжается (ON):
  • Светодиод (LED) индикатор питания на передней панели источника тока плазменной системы
  • Контрольная плата Печатная плата (PCB)
  • Изолирующий трансформатор (может отличаться на входе и выходе)
  • Источник питания 24 В
  • 120 В пер. т. на PCB распределения питания
  • 220 В перем. тока распределительной PCB источника тока
  • 120 В пер. т. к входной стороне реле питания 48 В
  • Снимите заднюю панель с источника тока системы плазменной резки.
    На этом рисунке показан источник тока системы плазменной резки XPR300 со снятой задней панелью.
    Прим.:
    Для установки, как правило, необходимо снять только заднюю панель.
  • Снимите внешние панели с системы управления газами.
    На этом изображении показан пример системы управления подведенными газами со снятыми верхней и нижней панелями.
    Прим.:
    Если система управления газами оснащена верхней изоляционной панелью, то для ее снятия ее необходимо сдвинуть горизонтально. Не все системы управления газами имеют верхнюю изоляционную панель.
  • Снимите внешние панели с системы управления газами Система управления подключением резака TorchConnect™ .
    На этом изображении показан пример системы Система управления подключением резака TorchConnect со снятыми верхней и нижней панелями.
