См. рисунок с соединениями на системе управления газами.
Рисунок 1. Соединения для шлангов, кабелей и проводов в системе управления газами
1
Подача охлаждающей жидкости (зеленый) и возврат охлаждающей жидкости (красный)
2
Сетевой шнур, 120В перем. тока
3
Кабель Локальная сеть контроллеров (CAN)
4
Отрицательные кабели
5
Кабель вспомогательной дуги
Прим.:
На изображении показан пример системы управления подведенными газами. Ваша система управления подведенными газами может выглядеть иначе.
Подсоедините шланг охлаждающей жидкости в сборе от источника тока к системе управления газами.
Надежно затяните каждую гайку.
Прим.:
Шланг охлаждающей жидкости в сборе состоит из одного шланга подачи охлаждающей жидкости с зеленой обвязкой и одного шланга возврата охлаждающей жидкости с красной обвязкой. Для всех систем резки необходим как минимум один шланг охлаждающей жидкости в сборе. В некоторых системах резки используются два шланга охлаждающей жидкости в сборе.
Подсоедините шланг возврата охлаждающей жидкости с красной обвязкой к штуцеру возврата охлаждающей жидкости с красной обвязкой.
Подсоедините шланг подачи охлаждающей жидкости с зеленой обвязкой к штуцеру подачи охлаждающей жидкости с зеленой обвязкой.
Подключите гнездовой разъем питания кабеля 220 В пер. т. от источника тока плазмы к системе управления газами.
Убедитесь, что это соединение надежно затянуто.
Прим.:
Для всех систем резки необходим как минимум один сетевой шнур на 120 В перем. тока. В некоторых системах резки используется один сетевой шнур на 120 В перем. тока и один сетевой шнур на 220 В перем. тока.
Подсоедините гнездовой разъем кабеля CAN от источника тока системы плазмы к системе управления газами.
Подсоедините отрицательный кабель (или кабели) от источника тока плазмы к коллектору охлаждающей жидкости в системе управления газами.
Надежно затяните гайку.
Рисунок 2. Отрицательный кабель с кабельным зажимом
1
Наружная гайка
2
Гайка кабельного зажима
3
Внутренняя гайка
4
К источнику тока плазменной системы
5
К системе управления подведенными газами
Место пересечения тонколистового металла внутренней панели системы.
Прим.:
Для всех систем резки необходим как минимум один отрицательный кабель. В некоторых системах резки используются два отрицательных кабеля.
Выверните внутреннюю гайку из узла кабельного зажима на отрицательном кабеле.
Прежде чем проводить отрицательный кабель через отверстие в металлической панели на системе управления газами, отверните две шестигранные гайки M3, чтобы снять крышку второго монтажного отверстия для восприятия тянущей нагрузки.
Пропустите кабель и гайку кабельного зажима для отрицательного кабеля через отверстия в металлической панели.
Надвиньте внутреннюю гайку кабельного зажима на конец отрицательного кабеля.
Затяните внутреннюю гайку на гайке кабельного зажима отрицательного кабеля.
Если в вашей системе резки используются два отрицательных кабеля, то повторите эти действия для второго отрицательного кабеля.
Для упрощения доступа снимите верхнюю изолирующую панель, сместив ее горизонтально, перед подключением кабеля вспомогательной дуги.
Не все системы управления газами имеют верхнюю изоляционную панель.
Подсоедините кабель вспомогательной дуги от источника тока плазмы к системе управления газами.
Прим.:
Для этого соединения не требуется кабельный зажим на кабеле вспомогательной дуги. Удалите гайку с кабеля и затяните кабельный зажим на панели системы управления газами.
Рисунок 3. Все соединения на системе управления газами
1
