Подключение системы резки к сети электропитания
Подключение основного сетевого шнура к источнику тока плазменной системы. Убедитесь, что линейный выключатель установлен в положение OFF (ВЫКЛ). Используйте подходящую цветовую маркировку для проводов основного сетевого шнура.
Оснащение системы резки основным сетевым шнуром входит в вашу сферу ответственности. Шнур должен требованиям стандарта местным нормам и всем требованиям по входной мощности. См. Общие требования по входной мощности.
Расстояние до розетки от основного блока также может влиять на требования к размеру основного сетевого шнура. Чтобы получить информацию о нормативах, действующих в вашем регионе, и требованиях, которые нужно выполнить на месте установки, обратитесь к профессиональному электрику.
  1. До окончания установки линейный выключатель должен входе при его подаче находится в в положении OFF (ВЫКЛ).
  2. Подключите основной сетевой шнур к источнику тока плазменной системы, как показано.
    1. Подключите кабель защитного заземления основного сетевого шнура к клемме заземления TB1.
    2. Подсоедините провода W, V и U основного сетевого шнура к соответствующим клеммам TB1.
    Рисунок 1. Цвет провода основного сетевого шнура и расположение оконцовки
    На рисунке показан цвет проводов и расположение выводов U, V, W и GND.
    Цветовая кодировка проводов для Северной Америки Цветовая кодировка проводов для Европы, Азии и большинства стран за пределами Северной Америки
    1 Оконцовка TB1 – –
    2 U Черный Черный
    3 V Белый Синий
    4 W Красный Коричневый
    5 GND (PE) (защитное заземление)Символ провода заземления Зеленый/желтый Зеленый/желтый
  3. При подключении силовых проводов W, V и U основного сетевого шнура к линейному выключателю соблюдайте национальные и местные электрические нормативы.
