Общие требования по входной мощности
Переключатели, предохранители и шнуры должны соответствовать всем применимым национальным и местным электрическим нормам и требованиям. Их установкой должны заниматься специалисты с соответствующей лицензией.
| Внимание | |
Оснащение установочной площадки всеми переключателями, предохранителями с задержкой срабатывания и сетевыми шнурами, необходимыми для установки и работы системы, входит в сферу ответственности сборщика или пользователя.
В следующей таблице собраны общие требования по входной мощности. Специфические требования для коммутаторов, предохранителей и сетевых шнуров см. в пунктах Требования к выключателю линии, Требования к размыкателю цепи или предохранителям и Требования к силовому шнуру.
| Номер детали | Входное напряжение | Фаза | Номинальный входной ток при выходной мощности в кВт | Рекомендуемый размер плавкого предохранителя с задержкой срабатывания | Рекомендованный размер силового шнура 90 °C (194 °F) 1 | Электропитание |
| 078620 | 200 В перем. тока | 3 | 218 A | 250 A | 141,3 мм2 2 | 75,4 кВА |
| 078621 | 208 В перем. тока | 209 A | 250 A | 141,3 мм2 2 | ||
| 078622 | 220 В перем. тока | 198 A | 250 A | 141,3 мм2 2 | ||
| 078623 | 240 В перем. тока | 181 A | 225 А | 111,9 мм2 2 | ||
| 078624 | 380 В перем. тока | 115 А | 150 А | 53,5 мм2 2 | ||
| 078625 | 400 В перем. тока | 109 A | 150 А | 70,5 мм2 2 | ||
| 078626 | 415 В перем. тока | 105 А | 125 А | 43,2 мм2 | ||
| 078627 | 440 В перем. тока | 99 А | 125 А | 43,2 мм2 | ||
| 078628 | 480 В перем. тока | 91 A | 110 А | 34,3 мм2 | ||
| 078629 | 600 В перем. тока | 73 A | 90 А | 27,3 мм2 | ||
1 Требования AWG должны соответствовать актуальной версии Национального электротехнического кодекса США (в Северной Америке) или последним требованиям к электропроводке и установке (в зависимости от норм в вашем регионе). Эта таблица приведена исключительно для справки. Требования в вашем регионе могут отличаться от указанных. Соблюдайте требования всех национальных и местных электротехнических норм и правил. 2 Разница в диаметрах поперечного сечения зависит от конфигурации жил каждого кабеля. | ||||||
Кабельный зажим для сетевого шнура, который входит в комплект поставки источника тока плазменной системы, должен иметь правильный размер. Чтобы убедиться в том, что размер и длина основного сетевого шнура соответствуют нормативам вашего региона, проконсультируйтесь с сертифицированным электриком.
