Требования к воде, используемой в качестве защитной среды (VWI и OptiMix)
Если в качестве защитной среды используется вода, придерживайтесь следующих требований к давлению и скорости потока воды, а также номинальных характеристик чистоты воды.
Если в качестве защитной среды используется вода, диапазон допустимых температур эксплуатации и хранения системы резки сокращается В этом случае систему резки можно эксплуатировать и хранить в диапазоне температур от 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F).
Таблица 1. Требования к качеству, давлению и расходу защитной воды
Качество1 Минимальное и максимальное давление Необходимая скорость потока
В качестве защитной среды не рекомендуется использовать деионизированную воду.
Деионизированная вода вступит в реакцию с медными компонентами в системе, что приведёт к сокращению срока службы компонентов и расходных деталей.
По вопросам, связанным с качеством воды, Hypertherm® рекомендует проконсультироваться у специалиста.
мин. 2,76 бар
макс. 8,27 бар
35 л/ч (9,4 гал/ч)
1 Вода, не соответствующая минимальным требованиям к чистоте может привести к возникновению нежелательных отложений в сопле резака и на защитном экране. Такие отложения могут привести к нарушению потока воды и стабильности дуги.
Таблица 2. Нормативные требования к чистоте защитной воды
Тип частиц Требования к чистоте воды
Общее количество растворенных твердых веществ (TDS) < 61 мг/л
Кальций + магний < 40 мг/л
Кремний < 5 мг/л
pH 6,5 - 8,0
Прим.:
Прибор измерения TDS определяет концентрацию растворенных ионизированных твердых веществ (таких как соли и минералы) и их влияние на повышение электропроводности раствора. Прибор измерения TDS можно заказать в Hypertherm (номер детали подразделения Hypertherm по гидроабразивной резке 1-13897).
