Требования к ЧПУ систем плазменной резки
Определенные функции Устройство числового программного управления (УЧПУ) необходимы для интеграции с системами плазменной резки.
Дистанционный выключатель
УЧПУ должно быть оборудовано дистанционным выключателем См. Установка дистанционного выключателя.
Особенностью контрольной платы Печатная плата (PCB) является то, что она предлагает запас мощности в дополнение к одному дистанционному выключателю.
Необходимо обеспечить питание 24 В пост. тока (500 мА) и возврат (GND) от УЧПУ или контрольного устройства к расширительной плате PCB для резервного дистанционного выключателя для расширительной платы PCB и вход на контрольную плату PCB. Используйте отдельный кабель дискретного обмена данными между входом дистанционного выключателя и основной контрольной платой PCB.
Прим.:
Более подробную информацию о выполнении данного действия см. в пункте Установка резервного дистанционного выключателя.
Регулируемые настройки
УЧПУ должно допускать регулировку следующих параметров:
  • Заданное значение тока
  • Подача плазмообразующего газа при резке
  • Подача защитного газа при резке
  • Уставки смешивания газов
Настройки отображения
УЧПУ должно отображать следующие данные:
  • Тип плазмообразующего газа
  • Тип защитного газа
  • ID выбранного процесса
  • Коды диагностики системы
  • Версия микропрограммы на основе типа системы
УЧПУ должно отображать следующие данные в реальном времени для диагностики и устранения неисправностей, связанных с работой системы:
  • Ток инвертора
  • Ток рабочего кабеля
  • Коды состояния системы
  • Температура инвертора
  • Температура трансформатора
  • Температура охлаждающей жидкости
  • Расход охлаждающей жидкости
  • Давление технологических газов
  • Скорость вращения вентилятора
Диагностика, поиск и устранение неисправностей
УЧПУ должно быть способным запускать следующие команды для диагностики и устранения неисправностей, связанных с работой системы:
  • Тест подачи газов до возбуждения дуги
  • Тест подачи газов до прожига
  • Тест подачи газов при резке
  • Тест на утечки газа в системе
Прим.:
Информацию о командах УЧПУ см. в пункте CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Протокол обмена данными с ЧПУ для системы резки XPR) (809810).
